Ir para o conteúdo principal
A Kenmore Elite HE3 é uma máquina de lavar fabricada pela Kenmore. Ela é idêntica à Whirlpool Duet.
Error code is eet?
What does this code mean?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Hi @nancywillman
What is the model number of the washer?
por Compartilhar
Model number is 11045972400
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @nancywillman
That error code is not shown in the tech sheet for your model.
What is happening with the washer? Does it work OK or if not, what doesn't work e.g. fill, wash, dispense detergent, drain, rinse, spin etc?
Go to p.7 in the tech sheet to see the procedure to perform the diagnostic tests and check if any error codes are shown by the tests.
If there are any, then on p.2→p.6 you'll find the error codes and possible causes and checks.
Post back with any results if you need any further assistance.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Nancy Willman será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 257
