Ir para o conteúdo principal
Também conhecida como FZ6 Fazer, a FZ6 foi produzida entre 2004 e 2009 para os anos de modelo de 2005 a 2010.
Right indicator not working
Left working right indicator not working
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
@ranadebnath you are not telling us what you have already checked. Since the left side works, your blinker relay and fuse are likely fine. Most common issues for a not working indicator are a burnt-out bulb, a faulty switch, or a loose/pinched wire.
Not sure why you would need to "Replace the voltage regulator rectifier" which really sounds more like a guess to me ;-). Anyhow, you can now download the SM for the FZ6 from this page Yamaha FZ6 under the Documents Header. Page 402 shows you the diagram for the signaling system.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
RANA DEBNATH será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 861
