Ir para o conteúdo principal
A personal computer that resides in one location with its core components inside a case separate to third-party peripherals required for operation, such as a mouse, keyboard, and monitor.
O meu gabine liga mas não transmite imagem
Ele fica trabalhando com muita aceleração
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
@eliasdallas that will depend on if you are using the integrated video board or if your computer has a dedicated video card. Let us know what exact make and model this is and what you have tried. Try another monitor if you have one or try your monitor on another computer. That way you can either rule it in or rule it out.
Translation
@eliasdallas isso vai depender se está a utilizar a placa de vídeo integrada ou se o computador tem uma placa de vídeo dedicada. Diga-nos qual é a marca e o modelo exactos do seu computador e o que já tentou. Experimente outro monitor, se tiver um, ou experimente o seu monitor noutro computador. Desta forma, pode excluir ou não o problema.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Verifique a memória RAM
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Elias Dallas será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 22
