Ir para o conteúdo principal
Fones de ouvido estéreo da série ZX MDR-ZX100 fabricados pela Sony.
Which cable is which?
Green with what? Red with what? What are the other cables near the green and red ones? Ground???
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@silviurec you should have two set of wires. One set Red/Copper and the other set Green/Copper. Red wire is Right Speaker + and Coper is Right Speaker Gnd. Green wire is Left speaker + and copper is Left speaker ground.This is where you need to connect the wires to:
Left = Tip
Right = Ring
Ground = Sleeve Both of the Copper wires get soldered on that pin
Something that looks like this will work for your headphones.
Imagem
img from here
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Silviu Rec será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 244
