Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para a sua TV da LG.
Porque a imagem some?
Tv LG 55un7100
Ocorre que quando deixo ela fora da tomada uns dias e ligo, ela funciona perfeitamente, com a imagem perfeita, mas ao passar uns minutos( as vezes horas quando tenho sorte) ela desaparece a imagem, mas o som permanece. Já tentei trocar a placa principal, mas o problema persiste. Alguém poderia me dar uma luz???
Só pra constar, os leds estão acendendo normalmente e branquinhos, eles n apagam quando some a imagem.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@davidesdras are you saying that the backlight stays on but your image fades away? how did you check that. If that is the case, there are two things that can do this, your panel or a failing T-con board. You need to check the T-con board. Do this, remove the back cover from your TV and take some good pictures. Post those pictures with your Question. That will allow us to see what you see. Hopefully we can identify more of this and guide you further. We really need to see what your boards etc. look like so we can assist you further.
Translation
@davidesdras está a dizer que a retroiluminação permanece acesa mas a imagem desaparece? como verificou isso? Se for esse o caso, há duas coisas que podem fazer isso: o painel ou uma falha na placa T-con. É necessário verificar a placa T-con. Para isso, retire a tampa traseira do televisor e tire algumas fotografias de qualidade. Publique essas fotografias juntamente com a sua pergunta. Isso permitir-nos-á ver o que vê. Esperemos que possamos identificar mais coisas e orientá-lo melhor. Precisamos mesmo de ver como são as suas placas, etc., para o podermos ajudar mais.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
David será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 166
