Por que No funciona microfono
Microfono del telefono no funciona
Esta é uma boa pergunta?
@yanirama try a headset to make sure this is not an issue with the motherboard. If a headset works okay, I would place the phone in safe mode next. See if the mic works in safe mode. If it does, you have a 3rd party app that is blocking your mic. You will have uninstall those Apps. To place your phone in safe mode, use the instructions from Samsung on here
Of course, make sure that you do not have a case that blocks the mic. Remove your phone from any case that it may be in. If all of that checks out, you may have to replace the microphone and check the microphone flex cable. Since iFixit does not yet have a guide for that, use something like this video Use a heatgun to remove the screen as it is shown in this guide Substituição da tela do Samsung Galaxy J6
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
TRanslation
@yanirama Experimente um auricular para se certificar de que não se trata de um problema com a placa-mãe. Se os auscultadores funcionarem bem, eu colocaria o telemóvel em modo de segurança. Veja se o microfone funciona no modo de segurança. Se funcionar, é porque há uma aplicação de terceiros que está a bloquear o microfone. Terá de desinstalar essas aplicações. Para colocar o telemóvel em modo de segurança, utilize as instruções da Samsung aqui
Naturalmente, certifique-se de que não tem uma capa que bloqueie o microfone. Retire o telemóvel de qualquer capa em que possa estar. Se tudo isto estiver correto, poderá ter de substituir o microfone e verificar o cabo flexível do microfone. Uma vez que o iFixit ainda não tem um guia para esse efeito, utilize algo como este vídeo Utilize uma pistola de calor para remover o ecrã, tal como é mostrado neste guia Substituição da tela do Samsung Galaxy J6
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 77
