Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy A71 é um smartphone Android fabricado pela Samsung Electronics como parte da série Galaxy A. Foi lançado em janeiro de 2020. Versões: SM-A715F/DS, SM-A715F/DSN (Global), SM-A715F/DSM (Rússia).
O celular fica piscando
O celular fica piscando a tela quando coloco ele para recarregar ligado, e também fica piscando a tela qua chega mensagens.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@joseeduardo6271 could be a bad screen or some issue with the power to your screen. Start your phone in safe mode and see if the behavior is gone or if it is still there. To get your phone into safe mode, use the Samsung site for the individual steps.
If it is still doing this, it is time to disassemble your iphone and check the flex cables as well as the motherboard for any burns, missing components etc. Here are some guides that will at least get you into your phone Samsung Galaxy A71
Post some well focused pictures of what you see with your Question. That way we can see what you see and hopefully help you further. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
My gut feeling says it's a bad display.
Translation
@joseeduardo6271 pode ser um ecrã danificado ou algum problema com a alimentação do ecrã. Inicie o telemóvel em modo de segurança e verifique se o comportamento desapareceu ou se ainda se mantém. Para colocar o telemóvel em modo de segurança, utilize o Samsung site para obter os passos individuais.
Se ainda estiver a fazer isto, é altura de desmontar o telemóvel e verificar os cabos flexíveis, bem como a placa-mãe, para ver se há queimaduras, componentes em falta, etc. Aqui estão alguns guias que, pelo menos, o levarão ao seu telemóvel Samsung Galaxy A71
Publique algumas fotografias bem focadas do que vê com a sua pergunta. Desta forma, podemos ver o que vê e esperamos poder ajudá-lo. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
O meu instinto diz-me que o ecrã está danificado.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tiver o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit agradece.
Reparação é guerra contra a entropia!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jose Eduardo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 159
