Microfone parou de funcionar
Meu microfone parou de funcionar tem como tentar arrumar?
Esta é uma boa pergunta?
@regissantamaria the most common issues are loose wire connections. We would need to see what your headphones look like as well as the exact make and model. It is very uncommon for the mic to actually fail but it is very common for the wiring to break. Use a multimeter and check the continuity from the mic to the connector. No continuity means a loose connection.
Add some images of what your headset looks like so we can try and help you further.
Translation
@regissantamaria os problemas mais comuns são ligações de fios soltos. Precisamos de ver como são os seus auscultadores, bem como a marca e o modelo exactos. É muito raro que o microfone falhe, mas é muito comum que a cablagem se parta. Utilize um multímetro e verifique a continuidade entre o microfone e o conetor. A ausência de continuidade significa uma ligação solta.
Adicione algumas imagens do aspeto do seu auricular para que possamos tentar ajudá-lo.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 123
