Ir para o conteúdo principal
Reparo e suporte para os controles que acompanhavam o PS3. Lançado em novembro de 2007 (apenas no Japão) e em 2008 (outros países), o controle com bateria de lítio e seis eixos (CECHZC2) é simples de consertar.
Como conectar no celular
Não consigo conectar meu controle de ps3 no meu celular e ele não é original
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 6
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
Para conectar um controle da PlayStation 3 (PS3) ao seu celular, você precisará de um aplicativo de emulação e um cabo adaptador. Siga estas etapas:
1. Baixe um aplicativo de emulação: Procure na loja de aplicativos do seu celular por um aplicativo de emulação que suporte o controle da PS3. Alguns exemplos populares incluem "Sixaxis Controller" para Android ou "Controllers for All" para dispositivos iOS jailbroken.
2. Conecte o controle ao celular: Use um cabo adaptador USB OTG (On-The-Go) para conectar o controle da PS3 ao seu celular. Conecte a extremidade USB do cabo ao controle e a outra extremidade ao seu celular.
3. Abra o aplicativo de emulação: Abra o aplicativo de emulação que você baixou e siga as instruções para emparelhar o controle. Dependendo do aplicativo, pode ser necessário configurar manualmente o controle da PS3.
4. Configure o controle: Siga as instruções no aplicativo de emulação para configurar o controle da PS3 de acordo com suas preferências. Isso pode incluir mapear os botões do controle para funções específicas no celular.
5. Teste o controle: Após configurar o controle, teste-o para garantir que esteja funcionando corretamente. Você pode usar o controle para navegar pelo sistema operacional do celular, jogar jogos compatíveis com controle ou realizar outras tarefas.
É importante notar que nem todos os aplicativos de emulação funcionarão com todos os dispositivos Android ou iOS, e algumas funcionalidades podem requerer acesso root ou jailbreak. Certifique-se de verificar a compatibilidade do aplicativo com o seu dispositivo antes de prosseguir.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
1 comentário:
Dá para conectar o programa x box game play
por
@luismatheu41838 that will depend on what controller you have and what cell phone. The controller uses USB 2.0 to connect to the PS3. Now on the cell phone side, if your phone has a micro USB port (Android phone) then you would at minimum need a USB 2.0 to micro USB cable.
Translation
@luismatheu41838 isso vai depender do comando que tiveres e do telemóvel. O comando usa USB 2.0 para ligar à PS3. No que diz respeito ao telemóvel, se o teu telemóvel tiver uma porta micro USB (telemóvel Android), precisarás, no mínimo, de um cabo USB 2.0 para micro USB.
Pontuação 1
clica o botao ps e share ate as luses comesar a pistar e ligar o bluto do telemovel para emparelhar
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
lgoncalvesrodrigues557 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 5,440
