Ir para o conteúdo principal
O Game Boy foi lançado em 21 de abril de 1989 no Japão, seguido pela América do Norte em 31 de julho de 1989 e, por último, na Europa em 28 de setembro de 1990. Ele é caracterizado por um grande invólucro cinza e o número de modelo DMG-01.
Gameboy screen stuck on case
So I opened up my GameBoy and when removing the board with the screen I pried it loose with the plastic tool I bought.
However, unlike any tutorial, the screen remains stuck to the casing instead of coming out together with the board? I re-inserted the screen ribbon and device powered on perfectly, then I removed the batteries and tried again to get the screen out. After the second try failed as well I tried turning the device on but nothing is happening? Please help
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@ezekiel9898 unless you are the original owner and know what repairs have been done on this, it could be tricky. There is always a chance that somebody got wild with same crazy glue or similar. Get some high grade isopropyl alcohol 95%+ and a syringe. Then inject some of the alcohol between the case and the frame of the display. See if that softens things up. Bottom line here is that you may potentially lose the display since it may crack.
Post some pictures of what this all looks like so we may come up with more "ideas" on how to help you with that. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ezekiel será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 263
