Ir para o conteúdo principal
A terceira geração da Ram foi revelada em 7 de fevereiro de 2001 no Salão do Automóvel de Chicago de 2001. Esta foi uma atualização importante que incluiu um novo quadro, suspensão, trem de força, interior e carroceria.
electrical problems with my Dodge
brake light and signal only work on passenger side but i changed fuses and sockets checked for wiring
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @patrickmck82734
Check if there's a good earth connection for the rear driver side lights.
If the earth is OK use a voltmeter or a test lamp and check that the power is getting to the lights.
Here are some images from the 2002 Dodge Ram repair manual, showing the harness cable run and the connector pin out for the rear lights that may help.
Imagem
Imagem
(click on images)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
patrick_mckenna3@icloud.com será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 389
