Ir para o conteúdo principal
A versão slim do clássico Xbox 360 com disco rígido de 250 GB e Wi-Fi integrado. O reparo requer ferramentas complexas de alavanca e ferramentas especiais.
20 Perguntas Visualizar todos
Xbox 360 com HD preso
O meu Xbox 360 ele tem um HD de 250GB mais eu preciso trocar ele. Eu fui tentar tirar mas o adesivo que tinha rasgou e não consigo tirar o que eu faço?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
@juliorafael some things seem to get lost in translation. I assume you are talking about the latch on the front cover for the HDD. You can use a small screwdriver or similar instrument and try to manipulate the latch so that it does open. Insert that into the latch mechanism and then force it open. Since you will need a new cover anyway, if you have to you may need to just use brute force to get it open.
Translation
@juliorafael algumas coisas parecem perder-se na tradução. Presumo que esteja a falar do trinco na tampa frontal do disco rígido. Pode utilizar uma pequena chave de fendas ou um instrumento semelhante e tentar manipular o trinco de modo a que este se abra. Insira-o no mecanismo do trinco e force-o a abrir. Uma vez que vai precisar de uma nova tampa de qualquer forma, se tiver de o fazer, poderá ter de utilizar apenas a força bruta para a abrir.
Xbox 360 S Hard Drive Replacement
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Meu xbox abre a bandeja e fecha automaticamente sem apertar nenhum botão, como posso consertar? Suspeito do elástico ou das engrenagens da bandeja
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Julio Rafael será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 55
