Guias de reparo e suporte para andadores médicos. Um andador ou estrutura de apoio é uma ferramenta de mobilidade usada por pessoas com deficiência que precisam de apoio adicional para manter o equilíbrio ou a estabilidade ao caminhar.
Navegue neste tópico para encontrar o local apropriado para este comentário. Em seguida, clique em “Anexar comentário a esta postagem” para movê-lo.
1 comentário:
The depends where the bend is but you can try to remove the wheel(s), insert a bending spring that corresponds to the diameter of the frame of your walker and try to bend it back. If you are not using a srping or something that you can insert into the hollow frame you will risk kinging the metal and woul will be worse off...
por honakrisi
