Ir para o conteúdo principal
Também conhecida como FZ6 Fazer, a FZ6 foi produzida entre 2004 e 2009 para os anos de modelo de 2005 a 2010.
Preciso de um tutorial para consertar o motor da YS 250 Fazer 2006
Ela foi consertada em uma loja Yamaha, foram trocadas muitas peças, como : biela, árvore de comando, balancins, camisa, pistão e válvulas. E ela ficou com um barulho horrível, como se estivesse funcionando sem óleo, acho que o óleo não está se espalhando corretamente na parte superior do motor, além do que, ela está aquecendo demais e muito rápido. Já voltei para reclamar algumas vezes, o chefe da oficina chegou a me dizer que realmente tinha sido montado errado pelo mecânico, ele me pediu desculpas e disse que agora estava bom, mas não está, cada vez pior. Vencido pelo cansaço, decidi que eu mesmo devo aprender e consertar. Mas preciso de ajuda.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
Adicionar um comentário
1 resposta
@danielcaldas engine repair is not that easy and can only be learned properly by actually doing it. I do not mean to sound negative but you can't learn it from reading books or watching videos on Youtube. You will need to get your "hands dirty" That is not to say that it can't be done, but it will take a lot of effort and reading and mainly "doing" by you.
See if this manual will at least get you started ;-)
Translation
@danielcaldas A reparação de motores não é assim tão fácil e só pode ser aprendida corretamente através da prática. Não quero parecer negativo, mas não se aprende lendo livros ou vendo vídeos no Youtube. Não quer dizer que não possa ser feito, mas vai ser preciso muito esforço e leitura e principalmente "fazer" por si.
Vê se este manual te ajuda a começar ;-)
Yamaha YS 250 Fazer Manual De Servicio
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Daniel Caldas será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 1,341
