Ir para o conteúdo principal
A Samsung RF28HMEDB é uma geladeira French Door de 28 pés cúbicos (aproximadamente 793 litros) que possui uma gaveta de freezer na parte inferior, com 20,06 pés cúbicos (cerca de 568 litros) para a seção da geladeira e 7,94 pés cúbicos (cerca de 225 litros) para o freezer. Ela inclui tecnologia Twin Cooling Plus®, uma gaveta FlexZone conversível, iluminação LED, prateleiras à prova de derramamentos, compartimentos nas portas com tamanho para galões e duas gavetas de legumes com controle de umidade.
Ice maker button problem.
On the display, the Ice maker on and off keeps flashing over and over (with a super annoying beep), the only way to stop it is to push the control lock button. Any ideas to a cause? Everything else about the fridge seems to be working fine.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi @richardlass3126
Here's how to run the Self-diagnostic function during normal operation tests, from the service manual.
Run the diagnostics and check what error codes show. The code meanings are on the following pages in the manual.
Hopefully a start to find out what's wrong.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
2 comentários:
After running the mentioned diagnostic, no error codes came back. I wonder if this is a panel issue.
por Compartilhar
@richardlass3126
Try following the flowcharts on p.98→p100 and check the results
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Richard Lassitter será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 285
