Ir para o conteúdo principal
Problemas em ligar o PC
Boa noite, deixei meu PC na carga durante muito tempo, quando desliguei e tentei ligalo novamente não liga,. Já troquei de carregador e nada, e gostaria de saber o que devo fazer para consertar esse problema?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
@noahabilio93995 check the charging port. Clean it of any debris etc, use a few puffs of air to clean it out. Check the DC-in jack of your laptop. Make sure there is no corrosion, debris etc. that prevents it from working. If none of this works, get a ammeter and see if your laptop draws any amperage from the charger. After that, you need to check and see if your motherboard even gets power. For that of course, you need to open it up. Post Some good pictures of what you see. That way we can see what you see
Here is the service manual, and even so it is in English, it can still help you to work on your computer. Your computer has a dedicated DC-in jack power cable, I would suggest you replace that and then re-evaluate.
Translation
@noahabilio93995 verifica a porta de carregamento. Limpe-a de quaisquer detritos, etc. Utilize alguns sopros de ar para a limpar. Verifique a tomada de entrada DC do seu computador portátil. Certifique-se de que não há corrosão, detritos, etc. que a impeçam de funcionar. Se nada disto funcionar, arranje um amperímetro e veja se o seu computador portátil consome alguma amperagem do carregador. Depois disso, é necessário verificar se a placa-mãe recebe energia. Para isso, é claro, é necessário abri-la. Publique algumas boas fotografias do que vê. Assim, podemos ver o que estás a ver Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Aqui está o manual de serviço HP 250 G2. E mesmo que esteja em inglês, pode ajudá-lo a trabalhar no seu computador. O seu computador tem um cabo de alimentação de entrada DC dedicado, pelo que sugiro que o substitua e depois volte a avaliar.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
NoahAbilioMuativisa será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 105
