Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para a impressora jato de tinta multifuncional wireless Brother MFC-J6920DW. Número do modelo: MFC-J6920DW. Disponível pela primeira vez na Amazon em setembro de 2012.
printer paper does not load, please help
paper does not loaded while printing so i used back side but that back side to print is only accept 1 paper at time so its exhausting , the normal blank paper load does not work so i use that option , how can i fix this? so i can print 10+ times arow and not once a time using back-side of printer option . please let me know as soon as possible
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@karimhalawi this is what you want to check on your printer first
Imagem
After that, it gets kind of tricky and way to much to write on here. I suggest you get the SM Brother MFC J3520 And Others and use the steps on page 88 to determine what is going on with your printer.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
thank you sir, i will try out and let u know
por
Adicionar a sua resposta
karim halawi será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 245
