Redmi Note 7 - Display Solto
A tela de display soltou, como fixa-la de volta sem dar problemas?
Esta é uma boa pergunta?
@shad0w9394 it will depend on why it came loose. If it was pushed out because of the battery swelling up, you will need to replace the battery. If it just came out because of the adhesive having failed, you can you something like B-6000 to place it back in the frame. Use something like this guide to work on your screen.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Translation
@shad0w9394 depende da razão pela qual se soltou. Se foi empurrada para fora devido ao inchaço da bateria, terá de substituir a bateria. Se apenas se soltou devido à falha do adesivo, pode utilizar algo como o B-6000 para a colocar novamente na estrutura. Utilize algo como este guia para trabalhar no seu ecrã.
Enquanto trabalha no seu telemóvel, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso irá ajudar a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que tu. É fácil e divertido criar estes guias. https://ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai ficar agradecida.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 215
