Ir para o conteúdo principal
Lançado em maio de 2020, o MacBook Pro de 13" possui processadores quad-core Intel Core i5 e i7 de 8ª geração e placa de vídeo integrada Intel Iris Plus 645. (Modelo A2289/EMC3456 com duas portas Thunderbolt 3)
MacBook Pro A2289 Display Compatibility?
I've got an A2289 with a damaged display. Part number on the display is 820-02008-A and the EEE code is PXGV. Does anyone know what displays are compatible with this computer? I've heard that 2018-2020 Intel 13-inch displays are all interchangeable, but I've tried two separate good condition displays that I thought fell into that range (part numbers 820-02008-01 and 820-00452-A) and they both had dim backlights after logging in and the first one didn't register the camera. Any suggestions or links to reliable retailers online? Thanks!
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@zp[ the 820-00452-A should belong to a 2016-2017 and it will not be compatible. Check on here for the parts number (look for the 661-xxxxx numbers and the compatibility with your system
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
Thank you! I appreciate it.
por
Adicionar a sua resposta
Zach será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 785
