Ir para o conteúdo principal
A Samsung RF24FSEDB é uma geladeira French Door de 23,5 pés cúbicos (665 litros) com design que se alinha aos armários, acabamento resistente a marcas de dedos, sistema Twin Cooling Plus com evaporadores separados, opções Power Freeze e Power Cool, e iluminação de LED.
Ice maker no longer working
My ice maker suddenly stopped working. I replaced the filter and the ice maker water valve. The main water supply works fine and the appliance does produce water just not ice. Does anyone know what else the problem might be?
Thanks in advance.
Paul Burnett
Update (08/27/23)
By the way, the model # is RF4289HARS/XAA.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi @paulburnet63747
Here's the fast track troubleshooting sheet for the refrigerator that may help.
Perform the Self Diagnosis check as shown on the first page and check if there are any error codes being displayed.
The error codes and their meanings are shown on p.4.
There's also a Heat Release I/M Test Mode on p.2 which you can try as it checks if the ice maker thermistor, harvest motor and water valve are OK
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
Thanks for your reply. I'll try these tests and see if they correct the problem.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Paul Burnett será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 436
