Ir para o conteúdo principal
O Samsung SGH-A237 é um celular quad-band para roaming internacional, com câmera VGA, MMS, tela externa e viva-voz.
How to replace/reconnect display cable?
Screen turns white. Phone operates OK. Closing/reopening phone usually restores image to screen. Was told by AT&T that it is probably a loose/bad interconnecting cable between the 2 halves of the phone.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
It appears that the connector shown in this guide step is the you would want to inspect. Follow the guide up to the step linked above and you will be able to at least inspect the connector. Replacing the screen may take some exploration. Hope this helps and good luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
walter mitty será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 1,626
