Ir para o conteúdo principal
O OptiPlex 755 é um computador desktop com eficiência energética projetado para empresas. Ele foi lançado em meados de 2007.
No boot device available
My computer will not start up. Cannot find boot device. What is most likely cause?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@erichinkle most common issue would be a failed hard drive.
On startup hit the F2 button (may take a couple of times) to enter the BIOS. Once you are in the BIOS check for a boot devices. See if your computer can still find your HDD.
You could also try and set the boot order to USB and get a bootable USB drive. Boot from that and try to access your HDD. I use Puppy Linux Live CD installed on a USB flash drive and use it to gain access.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Eric Hinkle será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 414
