Ir para o conteúdo principal
O Nokia C5-03 é um smartphone econômico com tela sensível ao toque, lançado inicialmente em dezembro de 2010.
internal RF port location
How can I find out the RF antenna port location inside the phone. I want to connect an external wired RF cable to that port for some testing purpose.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
3 comentários
Thanks for your response.
Yes, I would like to use antenna module located on the phone, but how can I find it. Where is the antenna module in this picture?
por
Pull your module and use the copper contacts where the module connects to the logic board
por
Yes, I have taken out the module. But I see two RF ports on the PCB. In the Phone schematic these are numbered as X7001 and x7002. How to figureout whichone I should use to solder an external RF cable.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Alok Gaur, may be this will show what you are after. Otherwise, have you consider using the antenna module as a tracing point.
Imagem
Imagem
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Alok Gaur será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,889
