Ir para o conteúdo principal
Esta máquina cozinha automaticamente ovos cozidos, mal cozidos e ao ponto, além de ovos pochê.
Will not turn on
I’ve just purchased a new/old stock unit, but when plugged in and the button is pushed, it does not light and no heat is generated. The unit is fairly simple; where should I begin to troubleshoot? Line cord continuity?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@clarknovak58364 start opening the unit up (unplug it first) measure the continuity of the power cord. Then check the switch and next check the heating coil. You need an ohmmeter for the heating coil and measure the resistance of it. Let us know what you find out. Use this guide to work on it Desmontagem da Cozinhadeira de Ovos Oster Designer
Post some pictures of your unit if you are stuck, or if you find something that looks odd, That way we can see what you see. Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Imagem de iFixit
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
2 - 5 minutes
Imagem de Oster Designer Egg Cooker and Poacher
Guia
Fácil
20 minutes
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Clark Novak será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 583
