Ir para o conteúdo principal
Um dispositivo portátil sem fio com celular integrado, produzido em 2004 pela BlackBerry.
How to fix blue lines on screen
Hi. The screen has a few fading blue lines even when it is off. How do I fix this? It shows a little without light but a lot with light.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@anhadchugh just going by your description but this sounds very much like a bad display. Substituição da tela LCD e do alto-falante do BlackBerry 7280 Post some pictures of what it shows, with your QUESTION. That way we can see what you see.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Imagem de BlackBerry 7280 Tela LCD e alto-falante
Guia
Nível de dificuldade:
Moderado
10 minutes
Imagem de iFixit
Guia
Muito fácil
2 - 5 minutes
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
Where can I find a replacement screen?
por
@anhadchugh that will be the biggest challenge. YOu can try and see if there are any numbers on the back of the LCD screen. If so, use those numbers for an online search. IF not then you have to try to use the BLackBerry 7280 LCD as a search string. You may even have to look at a 7280 that is broken other than the screen. Then harvest the screen from that.
por
Adicionar a sua resposta
Anhad Chugh será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 269
