Ir para o conteúdo principal
Informações de reparo para fios danificados.
minimum wire mm for 3 kw load
What minimum mm wire (aluminium) should be used to carry a load of 3 KW to house?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi @adarshmohanty,
What voltage supply being used?
Power (watts) = voltage (Volts) x current (Amps).
You have supplied the power value (kW) and not the supply voltage value, but it is the current value (Amperes) that has to be known when determining the cable size i.e. A=P÷V e.g. 3000W ÷ 230V = 13.04A or 3000W ÷ 120V = 25A
Also the type of cable insulation is important as well.
Here's a link that may help.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Adarsh Mohanty será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 542
