Ir para o conteúdo principal
Esta é a versão de 8 polegadas do Fire 7, que é menor. Inclui 1,5 GB de RAM, um processador mais rápido e uma tela HD. O Fire HD 8 foi lançado em 7 de junho de 2017.
How can my tablet be fixed?
My fire HD8 tablet screen is cracked What should I do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
2 respostas
First you need to be sure the actual screen is cracked. Does it look as if ink is running down the screen when you turn it on? If not then most likely it's actually the digitizer that's cracked and you simply order a new digitizer and install it. Google will bring up a you tube video and show you the exact procedure for replacing it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
@ooleygrider here is the guide on how to replace the display assembly. It's easiest replaced as a complete assembly. Substituição da tela do Amazon Fire HD 8
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Ooley Grider será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 287
