Ir para o conteúdo principal
O ZTE Grand S Flex é um smartphone intermediário com Android 4.1.
Touch is not sensing
Screen is not sensing
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@getachewta93472 if your touch screen has failed, it is time to replace the display assembly. The only guide that is currently available is Desmontagem do ZTE GRAND S FLEX: corpo monobloco, bateria, placa-mãe and not much there. It'll be a start but you will have to move forward gently to see if you can get it done, Of course, use other similar guides too so you can maybe figure it out.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Getachew Taye Gillo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 243
