Ir para o conteúdo principal
As versões B6 e B7 do Volkswagen Passat são automóveis familiares de grande porte com motor dianteiro produzidos pela montadora alemã Volkswagen. A linha B6 do Passat foi produzida entre 2005 e 2010, e a linha B7 foi produzida entre 2010 e 2015 como uma reestilização da linha B6.
The Engine light is always turned on
My engine light is always turned on despite there is no issues with the engine, so how do I turn it off
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
@pawanrai the engine light can be on for a multitude of reasons. I suggest you get the OBD2 scanned and see if and what code it shows. You can also reset the OBD2 with the scan tool.
If you know for sure that there are no issues with it, you can reset the light by removing the NEGATIVE battery cable. Remove it and keep it off for a few minutes. Then reconnect.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Pawan Rai será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 315
