Ir para o conteúdo principal
O Insignia Flex 8 NS-P08A7100 é um tablet de 8 polegadas com 16 GB de memória e o sistema operacional Android 6.
bypass lock screen on tablet
How do I bypass lock screen
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hello! Starting with the tablet turned off, if you hold the power and volume up buttons for a while it should load into the recovery menu! From here you should have the option to factory reset it. That's most likely your best option, although you will use all the data currently on it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
3 comentários:
Hi @ezzgen,
What about FRP lock due to reset?
Don't remember the pin most likely don't remember the account either
Cheers
por
That is true, atleast you can recover the username/password for a google account!
por
@ezzgen
True,
Hopefully they've thought of that then
Cheers
por
Adicionar a sua resposta
Cathy Lowe será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 754
