Ir para o conteúdo principal
Um sedan esportivo fabricado entre 2003 e 2004 pela Infiniti
Why is my obd2 port not communicating with my ecu
My obd2 port not communicating with my ecu what should I do?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@jasoncribb check your fuses. Commonly the OBD plug is fuse to the lighter plug. check the wiring harness for corrosion as well as fryed or loose wires. If everything checks out good then the issue is with your ECM
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
jason cribb será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 841
