Ir para o conteúdo principal
As batedeiras KitchenAid com elevação de tigela de 5,5/6,0/7,0 litros (Modelos: KSM55/KSM60/KSM70), incluindo o modelo Redesigned Premium Touchpoints, são uma série de batedeiras com elevação de tigela lançadas entre 2022 e 2023. Esta série de batedeiras substitui a infinidade de modelos anteriores com elevação de tigela. Elas apresentam várias melhorias, incluindo: um design de caixa de engrenagens mais robusto, um motor CA muito mais silencioso e eficiente, e a adição de uma nova configuração de 1/2 velocidade.
Is there a replacement guide for new version?
I have new version which has a model number: ksm55sxxxcu.
I have some control card failures so I would like to replace the card. But the is at the bottom of the motor . To reach the card you must take the motor out first. But motor has a conjuction with the tip and i could not seperate the motor from the tip.
is there a guide for the new version describing how to take the control card out?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi, these guides apply to your mixer as well. The control board is called the Speed/Motor Control Assembly. You can use the guide in this device for your model for opening and replacing the control board. Internally, the KSM55/KSM60/KSM70 are identical with only minor part number differences.
I have been gradually updating the guides to include the correct part numbers for all mixers in the KSM55/KSM60/KSM70 lineup (e.g., the Power Cord Replacement Guide for this model). In the meantime, until I can incorporate them in all of the guides, I have uploaded the Repair Parts List for your model to the device main page. The part number for the Speed/Motor Control Assembly is W11503693.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
levent ercan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 880
