Ir para o conteúdo principal
Lavadora de roupas de carregamento superior LG
error ld al lavar
No lava y no centrifuga
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
@miguelrodr31176 error LD is a drain pump system problem (long drain). That means the washer is takes to long to drain the water. It will not wash or spin, if it can't drain. Check the pump and check the drain hose. There should be a drain clean out on your washer. Open that to see if there is anything obstructing the drain. When you open it, expect lots of dirty, stinky water to come out. Make sure that you can prevent this water from spilling all over your floor ;-)
Let us know the exact make and model for your washer so we can try and give you more specific help.
While you work on your washer, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://pt.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy.
Translation
@miguelrodr31176 O erro LD é um problema do sistema da bomba de drenagem (drenagem longa). Isto significa que a máquina de lavar demora demasiado tempo a drenar a água. Se não conseguir escoar a água, não lava nem centrifuga. Verifique a bomba e a mangueira de drenagem. A máquina de lavar deve ter uma saída de esgoto. Abra-a para ver se há alguma coisa a obstruir o escoamento. Quando a abrir, é de esperar que saia muita água suja e malcheirosa. Certifique-se de que consegue evitar que essa água se espalhe pelo chão ;-)
Diga-nos a marca e o modelo exactos da sua máquina de lavar para que possamos tentar dar-lhe uma ajuda mais específica.
Enquanto trabalha na sua máquina de lavar, tire muitas fotografias. Quando terminar, tire essas fotografias e crie um guia para o iFixit. Isso ajudará a próxima pessoa que tenha o mesmo problema que você. É fácil e divertido criar estes guias. https://pt.ifixit.com/Guide/new A comunidade iFixit vai gostar disto.
A reparação é uma guerra contra a entropia.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
3 comentários:
tenho este mesmo problema na minha maquina Electrolux 10 kg, fica bastante tempo funcionando demora pra soltar a água e para centrifugar fica liberando agua e pra encher a máquina de novo tenho que sempre desligar tirar da tomada roupa sai molhada ainda um pouco
por Compartilhar
@ederbugs What exact model is your Electrolux washer? What have you checked?
Translation
Qual é o modelo exato da sua máquina de lavar Electrolux? O que é que verificou?
por Compartilhar
@ederbugs geralmente quando fica soltando um pouco de água para dentro da maquina na centrifugação ou mesmo após é porque a eletrovalvula não está vedando direito, tem que substituir.
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Miguel Rodrigo Chicoma Dávalos será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 87
