Porque meu computador está dando energia mas não liga
Ele tem energia tela funciona porém não liga e não dá sinal de carregamento e nem liga
Esta é uma boa pergunta?
Existem várias possíveis causas para esse problema, mas aqui estão algumas das mais comuns:
Sugiro que você verifique todos esses componentes para identificar qual deles está causando o problema.
Esta resposta foi útil?
Moço, as luzes laterias do meu acendem normalmente, mas não importa o quanto eu aperte no botão de liga e desliga, nada aparece. No entanto, isso aconteceu a um tempo atrás, então deixei carregando e ele voltou a ligar. Só que agora nada funciona, já deixei o dia todo carregando... Devo esperar um mais um pouco antes de buscar ajuda?
@leticiamaia just to make sure. Your computer is a Lenovo IdeaPad 320-15IKB? What happens when you disconnect the AC power supply. Do the lights on your laptop still come on?
Translate
@leticiamaia só para ter a certeza. O seu computador é um Lenovo IdeaPad 320-15IKB? O que acontece quando desliga a fonte de alimentação CA? As luzes do portátil continuam a acender-se?
A luzes pequenas da lateral acendem quando conecto à tomada, mas a luz do botão de ligar-desligar não. E não importa o quanto eu aperte o botão, ele continua desligado.
@leticiamaia try this first:
To verify a symptom, follow the steps below:
1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
3. Connect the AC adapter.
4. Make sure that power is supplied when you turn on the computer.
5. Turn off the computer.
6. Disconnect the AC adapter and install the charged battery pack.
7. Make sure that the battery pack supplies power when you turn on the
computer
Translate
Para verificar um sintoma, siga os passos abaixo:
1. Desligue o computador.
2. Retire a bateria.
3. Ligue o adaptador AC.
4. Certifique-se de que a alimentação é fornecida quando liga o computador.
5. Desligue o computador.
6. Desligue o adaptador AC e instale a bateria carregada.
7. Certifique-se de que a bateria fornece energia quando liga o computador
Se o seu computador está recebendo energia, mas não liga, verifique as seguintes possibilidades:
Conexões de energia: Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem conectado à tomada e ao computador.
Botão de energia: Verifique se o botão de energia está funcionando corretamente.
Fonte de alimentação: Verifique se a fonte de alimentação está ligada e funcionando.
Problemas de hardware: Pode haver um problema com componentes internos como placa-mãe, CPU ou memória RAM.
Configurações da BIOS: Problemas na configuração da BIOS podem ser a causa. Tente redefinir as configurações para os valores padrão.
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 171
Duração total: 641
