Ir para o conteúdo principal
Porque meu computador está dando energia mas não liga
Ele tem energia tela funciona porém não liga e não dá sinal de carregamento e nem liga
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
Existem várias possíveis causas para esse problema, mas aqui estão algumas das mais comuns:
  1. Problema com a fonte de alimentação: a fonte de alimentação é responsável por fornecer energia ao computador. Se ela estiver com defeito, pode ser que ela esteja fornecendo energia insuficiente ou que esteja impedindo o computador de ligar.
  2. Problema com a placa-mãe: a placa-mãe é responsável por coordenar as atividades do computador. Se houver um problema com a placa-mãe, pode ser que ela não esteja permitindo que o computador ligue.
  3. Problema com a memória RAM: a memória RAM é responsável por armazenar temporariamente os dados que o computador está usando. Se houver um problema com a memória RAM, pode ser que o computador não ligue.
  4. Problema com o disco rígido: o disco rígido é responsável por armazenar os dados permanentemente. Se houver um problema com o disco rígido, pode ser que o computador não ligue.
  5. Problema com o processador: o processador é responsável por executar as instruções do computador. Se houver um problema com o processador, pode ser que o computador não ligue.
  6. Problema com o cabo de alimentação: pode ser que o cabo de alimentação esteja com defeito ou não esteja conectado corretamente.
Sugiro que você verifique todos esses componentes para identificar qual deles está causando o problema.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Moço, as luzes laterias do meu acendem normalmente, mas não importa o quanto eu aperte no botão de liga e desliga, nada aparece. No entanto, isso aconteceu a um tempo atrás, então deixei carregando e ele voltou a ligar. Só que agora nada funciona, já deixei o dia todo carregando... Devo esperar um mais um pouco antes de buscar ajuda?
Pontuação 0
3 comentários:
@leticiamaia just to make sure. Your computer is a Lenovo IdeaPad 320-15IKB? What happens when you disconnect the AC power supply. Do the lights on your laptop still come on?
Translate
@leticiamaia só para ter a certeza. O seu computador é um Lenovo IdeaPad 320-15IKB? O que acontece quando desliga a fonte de alimentação CA? As luzes do portátil continuam a acender-se?
por
A luzes pequenas da lateral acendem quando conecto à tomada, mas a luz do botão de ligar-desligar não. E não importa o quanto eu aperte o botão, ele continua desligado.
por
@leticiamaia try this first:
To verify a symptom, follow the steps below:
1. Turn off the computer.
2. Remove the battery pack.
3. Connect the AC adapter.
4. Make sure that power is supplied when you turn on the computer.
5. Turn off the computer.
6. Disconnect the AC adapter and install the charged battery pack.
7. Make sure that the battery pack supplies power when you turn on the
computer
Translate
Para verificar um sintoma, siga os passos abaixo:
1. Desligue o computador.
2. Retire a bateria.
3. Ligue o adaptador AC.
4. Certifique-se de que a alimentação é fornecida quando liga o computador.
5. Desligue o computador.
6. Desligue o adaptador AC e instale a bateria carregada.
7. Certifique-se de que a bateria fornece energia quando liga o computador
por
Se o seu computador está recebendo energia, mas não liga, verifique as seguintes possibilidades:
Conexões de energia: Certifique-se de que o cabo de alimentação está bem conectado à tomada e ao computador.
Botão de energia: Verifique se o botão de energia está funcionando corretamente.
Fonte de alimentação: Verifique se a fonte de alimentação está ligada e funcionando.
Problemas de hardware: Pode haver um problema com componentes internos como placa-mãe, CPU ou memória RAM.
Configurações da BIOS: Problemas na configuração da BIOS podem ser a causa. Tente redefinir as configurações para os valores padrão.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
guibass x será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 109
Duração total: 287
