Ir para o conteúdo principal
Reparo e suporte para o disco rígido de desktop Hitachi HDS721010CLA332, disponível pela primeira vez em outubro de 2012. Também é conhecido como Deskstar 7K1000.B e inclui os modelos HDS721010CLA332, HDS721075CLA332, HDS721064CLA332, HDS721050CLA362, HDS721032CLA362, HDS721025CLA382 e HDS721016CLA382.
disco rígido seagate barracuda
meu disco parou de funcionar não sei se travou ou não faz mais a leitura?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
@aguinaldod59325 do you hear any noise from the hard drive? Does your computer still see it in it's BIOS? Have you checked the power to the drive? What have you checked?
Translation
@aguinaldod59325 ouve algum ruído do disco rígido? O seu computador ainda o vê na sua BIOS? Já verificou a alimentação do disco rígido? O que é que verificou?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
@aguinaldod59325 if you hear a clicking from the drive, it is possible that this is an internal failure of the actuator arm or a misaligned read write head. Those are really not easily fixable, since it will require special tools and environmental controls (clean rooms etc.) If your drive appears to be completely dead, no noise no response and not seen in the computers BIOS etc. it is possible that this is an error with the hard drive controller. Check for a replacement on a similar drive Substituição do controlador do disco rígido Hitachi GST Deskstar HDS721010CLA332 and see if that is something you would want to try. All of this will of course depend on what failure your drive has.
Translation
@aguinaldod59325 se ouvir um clique da unidade, é possível que se trate de uma falha interna do braço actuador ou de uma cabeça de escrita de leitura mal alinhada. Estes não são realmente fáceis de reparar, uma vez que requer ferramentas especiais e controlos ambientais (salas limpas, etc.) Se a sua unidade parecer estar completamente morta, sem ruído, sem resposta e não vista nos computadores BIOS, etc., é possível que isto seja um erro com o controlador do disco rígido. Verifique uma substituição numa unidade semelhante Substituição do controlador do disco rígido Hitachi GST Deskstar HDS721010CLA332 e veja se isso é algo que gostaria de tentar. Tudo isto dependerá, evidentemente, da falha que a sua unidade tiver.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Aguinaldo Dangelo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 7
Ao todo: 202
