Ir para o conteúdo principal
A DYMO LabelWriter 450 é uma impressora de etiquetas de qualidade profissional para uso doméstico e comercial. Número do modelo: 1750283
How do I replace ink cartridge?
Black ink is running low and not sure how to get to it to replace it?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
3 comentários
Hi @keithpl,
Please verify the make and model number of the device that your question is about.
The Dymo LabelWriter 450 doesn't use ink. It is a thermal printer. The printer uses heat from a thermal print head to print on specially treated, heat-sensitive labels
por Compartilhar
I have a Dymo LabelWriter 400 Turbo, do I need to replace the ink cartridge or is there no ink on this model too?
por Compartilhar
@brenda27832
All 400 series Dymo LabelWriters are the thermal print type i.e. no ink
por Compartilhar
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
This is a termal printer, it does not use ink or toner, chances are your battery needs charging or replacing.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Why do I need a battery for the thermal printer if it has an electrical plug?
por Compartilhar
@gailstewart You are correct that the LabelWriter series are all corded. Are you having the same problem as the original question, of the printing fading out?
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Keith será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 2,598
