Ir para o conteúdo principal
O Samsung Galaxy A30s é um smartphone lançado pela Samsung em agosto de 2019. Ele veio com o Android 9.0
Como trocar a tela?
Como trocar a tela do Sansung A30s
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 10
Adicionar um comentário
3 respostas
@mario277 use something like this video as your guide to replace the display. It is not to complicated and replacement screens are available online. Do a search for something in your geographic region.
Take a lot of pictures when you work on it. When you are done, create a new guide for this. That way the next person that has the same issue can find it easily on here. The community will appreciate it.
Translation
@mario277 use algo como estos vídeos como o seu guia para substituir a exibição. Não é para complicar e os ecrãs de substituição estão disponíveis online. Faça uma pesquisa por algo na sua região geográfica.
Tire muitas fotografias quando trabalhar no mesmo. Quando tiver terminado, crie um novo guia para isso. Desta forma, a próxima pessoa que tiver o mesmo problema, pode encontrá-lo facilmente aqui. A comunidade irá apreciá-lo.
https://pt.ifixit.com/Guide/new
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
  1. Desligue o telefone: Certifique-se de desligar completamente o dispositivo antes de começar qualquer trabalho de reparo.
  2. Remova a tampa traseira e a bateria: Use as ferramentas corretas para abrir o dispositivo, remova a tampa traseira e, em seguida, retire a bateria.
  3. Desconecte todos os cabos: Desconecte quaisquer cabos flexíveis ou conectores que conectem a tela ao resto do dispositivo. Isso inclui cabos para o display, toque e outros sensores.
  4. Remova os parafusos: Use a chave de fenda correta para remover os parafusos que fixam a tela ao chassi do dispositivo.
  5. Retire a tela antiga: Com cuidado, descole a tela antiga do chassi. Tenha atenção para não danificar os componentes internos do dispositivo.
  6. Coloque a tela nova: Alinhe a nova tela e conecte os cabos flexíveis e conectores corretamente aos seus respectivos pontos de conexão.
  7. Recoloque os parafusos: Fixe a nova tela ao chassi com os parafusos.
  8. Coloque a bateria e a tampa traseira: Recoloque a bateria e a tampa traseira do dispositivo.
  9. Teste o telefone: Antes de selar completamente o dispositivo, ligue-o e verifique se a nova tela funciona corretamente. Toque em várias áreas da tela para garantir que o toque esteja funcionando como deveria.
  10. Selar o dispositivo: Caso tudo esteja funcionando corretamente, feche o dispositivo e certifique-se de que esteja devidamente selado.
Pontuação 0
Como trocar a tela do Galaxy A30S
Pontuação 0
1 comentário:
eternamente grato
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Mario será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 10
Ao todo: 1,459
