Ir para o conteúdo principal
O HyperX Cloud Mix é um headset gamer com fio que reproduz um áudio de alta resolução rico em frequências de 10 Hz a 40 kHz. Alterne para o modo Bluetooth para ter um headset leve e sem fio para quando estiver em trânsito. Os drivers de câmara dupla de 40 mm projetados sob medida pela HyperX separam os graves dos médios e agudos para maior distinção e clareza, reduzindo a distorção. O Cloud Mix é compatível com plataformas de PC e console com portas de 3,5 mm e dispositivos de mídia com tecnologia Bluetooth.
A PCB Component Fell Out upon Modification
Can someone help me on what component fell off?I attached the original image of the opened HyperX Cloud MIX before the accidental removal and the edited image, encircled part which is the component that fell off.
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
It is an smd capacitor. It would be tricky to guess the value of it. By the looks of it it is on the input 5V line…
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Thanks man. I'll try to check for the smd capacitor then. Have a nice day!
por
Adicionar a sua resposta
gabrieljessegatdula será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 645
