Ir para o conteúdo principal
Este é um modelo de 2018 com suporte para conectividade Bluetooth 4.1 e até 16 horas de autonomia da bateria. Ele possui uma porta de carregamento micro-USB, som JBL Pure Bass e pode ser pareado com dois dispositivos. Os fones de ouvido também incluem um microfone integrado para chamadas em modo mãos-livres. (Sinta-se à vontade para corrigir este resumo, é a minha primeira vez escrevendo este tipo de conteúdo.)
My left bracket broke
So my left bracket broke and now only the wire is holding the headphone in place what do i doo? Heres a photo: https://cdn.discordapp.com/attachments/8...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
1 resposta
stefanescu_davidmihai not really a who le lot that you can do. You could check ebay or any other auction site and see if you can find a pair that is broken other than that left bracket. Then harvest that from there. Ir you could try to form a metal bracket and attach it from the outside to connect the two parts. Adhesive will most likely not work since it does not have the tensile strength
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
stefanescu_davidmihai será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 478
