Ir para o conteúdo principal
Lançado em maio de 2019, o Xbox One S All Digital Edition (número de modelo 1681) é uma revisão do Xbox One S original (lançado em 2016). Este modelo de Xbox One S é fornecido sem leitor de disco Blu-Ray (portanto, não há ranhura para discos na parte frontal), oferecendo exclusivamente entretenimento para download e transmissão.
HDMI port replacement help
Does anyone know if when I go to solder on a new HDMI port if I have to clean off all the old solder or can I just put the new one in place while the solder is still melted? (Aside from the data pins, unless I can do that without bridging any pins).
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Jenna Williams you "sort of" remove it. you need flux and get all of those traces nicely tinned. HDMI ports are really not an easy solder job if you have never soldered components on a circuit board. Take a look at video like this and even this one starting at 3:10
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
yea clean off the old solder, so the new hdmi port has a good clean connection to the board,.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Jenna Williams será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,701
