Ir para o conteúdo principal
Explore o reparo e detalhes adicionais da geladeira LG LFX25991**, uma geladeira com freezer inferior que possui acesso por gaveta e porta, degelo automático e um interruptor de resistência anticondensação. Esta página abrange informações para números de modelo que correspondem ao padrão LFX25991**.
Buzzing/Rattling when French doors are open
I have an LG LFX25991ST French Door Fridge. There is a loud buzz/rattle that started and stops when I open either door. Is there an inexpensive fix?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi @cjndj1,
What is the full model number of the refrigerator?
Does it rattle all the time when the compressor motor is running but stop when you open either door?
If so it sounds like a problem with the evaporator fan.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
3 comentários:
It’s Model # LG LFX25991ST/05 Yes it stopped when I closed either door. I just changed the the air filter and water filter and it stopped. Hoping that was the problem but if there’s something else we need to do pls advice and thank you!
por
@cjndj1
Time will tell, but if it has stopped most probably that was it.
por
Thank you for your quick response. I will type back if it starts up again
por
Adicionar a sua resposta
Charlene Johnson será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 270
