Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e suporte para tanques de água quente a gás e elétricos, caldeiras e trocadores de calor domésticos.
pressure release valve leaking
how to replace the valve
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
Hi @tongrick,
What is the make and model number of the water heater?
Have you operated the release lever on the pressure relief valve so that it opens to release the pressure in the tank, then release the lever so that it closes again and check if it stops leaking?
It may take a few minutes to stop dripping until it finally closes fully again.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
pressure relief valves do develop leaks and can be easily replaced. However, after my neighbor did that his tank started leaking. The two were not connected, the heater was just old.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Thank you for the answer.
por
Adicionar a sua resposta
RICHARD TONG será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 366
