Ir para o conteúdo principal
Um dispositivo GPS com uma tela de alta resolução de 7,0 polegadas e indicações por voz real da Garmin.
How to add memory with a microSD?
Need to add memory to download map info. How do I get into device?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Keith Sherper check on here for how to install the SD memory card. No, you cannot add any other memory to this device. From Garmin "Garmin Express will only install a map update to a memory card if there is not enough space on the internal storage of the device
  • Maps cannot be moved from the device to a memory card manually
  • Instructions on where to insert the SD card/microSD card can be found in your Device's Owner's Manual"
Now if you still want to get into the device, check something like this video
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Keith Sherper será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 5
Ao todo: 426
