Ir para o conteúdo principal
O aspirador robótico mais avançado da Ecovacs. Com duas versões, todo o design gira em torno de um sensor ou de uma câmera na parte frontal do robô para evitar objetos domésticos comuns como meias, cabos, pernas de cadeira estranhas, etc. O robô tem a opção de esvaziar-se sozinho com um reservatório de esvaziamento automático (vendido separadamente).
How to replace the battery
My battery is broken, i want to replace it with a new one, but i don't know where to find the battery. Can someone help me?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi,
Not sure if you mean that you can't find a replacement battery or whether you don't know where the battery is located in the vacuum cleaner.
Here's a teardown video that may help.
Between 4:31 - 4:33 minutes into the video the battery is seen being disconnected/removed from the vacuum cleaner.
Usually the battery model or type number information is printed on the battery itself.
Search online using that information to find suppliers that suit you best.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 6
Adicionar a sua resposta
Dennis Hendriks será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 4,894
