Ir para o conteúdo principal
Oil leak top of machine
Chef Premier.
Oil has appear inside the top cover around/ below the drive from the gear box to the electric motor, near to the blender drive.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 4
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
@dhpreece your mixer does not use oil. What you have going on here is that the grease in the gearbox separates to solids and liquid. it is that liquid that gets pushed through the gasket. Time to take it apart and replace the grease. There are difference in the gearbox etc. with the Kenwood mixers. If you can provide us with the model number of yours or attach some good pictures with your QUESTION. I would expect your Premier to be a KMCXXX
Essentially these guides Substituição do conjunto de engrenagens planetárias SER1018 da Kenwood Chef should work but you may have slight variances.
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
Imagem de iFixit
Guia
Nível de dificuldade:
Muito fácil
2 - 5 minutes
Imagem de Kenwood Chef Conjunto de engrenagens planetárias SER1018
Guia
Difícil
2 - 6 hours
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Check the gasket as shown in the second photo, Step#3 of this guide:
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
David Preece será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 3,377
