Ir para o conteúdo principal
Repair guides and disassembly information for the Samsung Galaxy A51 Android smartphone. Released in January of 2020.
20 Perguntas Visualizar todos
Falhas ao carregar meu celular
Meu celular está com falha ao carregar
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
@maik22 first check your charger. Make sure that it is working. Then check your charging cable. the make sure that your phones charging port is clear of any debris. Use a bit of compressed air to clean it out. If all of that checks out okay, I suggest a new battery next. If that does not resolve this problem, then you will have to check the charging circuit on the daugherboard. Samsung calls those "Sub PBA"
Translation
@maik22 verifique primeiro o seu carregador. Assegure-se de que está a funcionar. Depois verifique o seu cabo de carregamento. certifique-se de que a porta de carregamento dos seus telefones está livre de quaisquer detritos. Use um pouco de ar comprimido para o limpar. Se tudo isso estiver bem, sugiro uma bateria nova a seguir. Se isso não resolver este problema, então terá de verificar o circuito de carga na placa filhotes. A Samsung chama a esses "Sub PBA".
Samsung Galaxy A51 Battery Replacement
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marcoslage será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Ao todo: 89
