Ir para o conteúdo principal
O Xiaomi Redmi Note 8 é um smartphone intermediário da Xiaomi lançado em outubro de 2019. Ele possui um display LCD IPS de 6,3 polegadas, uma câmera principal de 48 MP, um sensor de impressão digital montado na parte traseira, uma bateria de 4000 mAh e funciona com um Snapdragon 665.
Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Hello,
Recieved an Xiaomi Readmi Note 8 Pro water damaged phone. Removed all the shields and cleaned the board with ultrasonic cleaner.
1) Found out that VSYS line was shorted out (Found the badboy on the motherboard and removed) now VSYS is showings correct voltages.
After i put the phone to charger it is showing fluctuating "Amps" 0,15 till 0,48 and still cant be booted.
Voltages from some measured capacitors are going up and down continuously.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário
My phone is in recovery mode on and not response
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @kapuzta
I don't know the answer but here's a link to the schematics for the phone that may help to find out what's going on. Apologies if you already have them.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
Adicionar a sua resposta
Kaspar será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 464
