Ir para o conteúdo principal
A escova modeladora de ar quente John Frieda tem o número de modelo JFHA5R e foi fabricada em 2015. Esta ferramenta de modelagem por ar quente possui um cilindro de 1 1/2 polegada com revestimento de titânio.
How can I clean the brush?
How do I clean the brush?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Suzanne Rosenblatt you did not tell us what you want to clean of the brush. For a general cleaning use a fine comb and move it through the brush in a longitudinal way, bottom to top way. That should pull any trapped hair. Use some soap and water to clean the brush of any dirt other than hair. Do not submerge it but just use a fine brush like a toothbrush etc.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
I’ve had mine for so many years, I no longer remember its age. For a quick cleaning to remove hair, I use a brush.
For deeper cleaning, to remove hair products (I don’t use often), holding brush downward, I spray brush with alcohol and simply hold for a minute or so. Then, after a little scrub with brush, I using a microfiber cloth and gently clean each row. Everything melts off and it looks brand new again!
por
Adicionar a sua resposta
Suzanne Rosenblatt será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 1,096
