Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e desmontagem de microfones.
Blue Yeti Mic - USB fix?
Well I'm a complete noob to this BUT is this fixable? I got a new microUSB port thinking of just re-drilling the little holes for the pins and re-soldering ? any advice?
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi @tb582
Use a soldering iron with some flux and wick to remove the excess solder so the holes would take a new usb port.
If you drill it, you will most likely damage the link between those delicate copper rings and the traces.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
@tb582 listen to @honakrisi no drilling. You will tear the traces and lose the rest of it. Soldering iron, flux and desoldering wick to clean it up.
por
Adicionar a sua resposta
Tony será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,093
